西门子SIEMENS
回帖:36个,阅读:2203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/29 7:55:19
#20楼
买到假货了吗?
有问题可加
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/8/29 8:18:21
#21楼
以下是引用qd在2016/8/29 7:33:25的发言:
把风机做个平衡测试
不是吸风电机,是一根传动轴
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/29 8:19:39
#22楼
如果机械本身有问题,再好的轴会坏,先排除一下机械的问题再考虑是不是轴承本身的问题吧。
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2016/8/29 9:18:33
#23楼
skf的高速轴承质量不错我们公司就用的skf的轴承,你问你们公司采购买的是不是正品skf的高速轴如果是正品,那就检查一下风机叶轮和轴心是否有问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/29 9:27:49
#24楼
新设备还是旧设备?
轴承坏了是哪个部分坏了需要认真确认!
运行时候确认运行温度润滑状况
这些都是很关键的
楼主是不是买到的山寨货、?
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2016/8/29 10:36:36
#25楼
我感觉还是轴承质量有问题。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/29 10:49:23
#26楼
是不是轴的问题,要不怎么这么容易坏!
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2016/8/29 11:19:16
#27楼
轴承与轴承座是不是跑外沿,看轴承与轴是不是紧配合。都要检查。
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2016/8/29 12:33:09
#28楼
风机动平衡不好,或者轴承位重新加工后不同心,运转起来后会产生振动。或者用手转动风叶可以停在任意位置为好。
轴承是否过盈配合,是否用油加热安装,高温高转速的轴承一般配合比较松,轴承发热要膨胀,你可以检查轴承座外圈是否安装过紧,必要时换轴承座试试。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/29 13:01:15
#29楼
检查轴承的同心度,再就是轴承的质量
156.2497
