西门子SIEMENS
回帖:36个,阅读:2203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/8/28 22:22:17
#10楼
以下是引用zqk8751在2016/8/28 20:18:53的发言:
1.轴承本身质量原因,(是不是正品)
2.皮带张紧力是否调的太大
3.检查轴是否变形,(用百分表测一下轴的同心度)动平衡差很容易损坏轴承
4.安装时轴承是否损坏,间隙调整是否正确,调整不正确,轴承发热严重也容易损坏,
以上4点仔细分析检查肯定可以发现原因。
用的是skf的uc209轴承,是不是正品就不知道了,轴头之前磨损外加工过,同心度没有测过,现在轴承座与机壁接触的地方有点烫,温度在60度这样,安装就是正常的敲击损伤肯定是有的但也不至于这么快坏了啊
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/8/28 22:24:27
#11楼
以下是引用gk_0在2016/8/28 20:45:48的发言:
选高速进口轴承即可
用的是skf的,怎么区分是不是高速轴承
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/8/28 22:25:48
#12楼
以下是引用zqk8751在2016/8/28 20:21:24的发言:
把损坏轴承照片发一个出来,可以分析一下。
图片一直上传不了呢!
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/8/28 22:27:47
#13楼
以下是引用415150043在2016/8/28 20:21:52的发言:
轴心是不是偏了呢!
不知道呢!以前轴头磨损过委外加工过
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/8/28 22:29:13
#14楼
选高速进口轴承即可
SKF YAR209-2F
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2016/8/28 23:35:02
#15楼
skf,nsk正品是可以的,是否皮带或链条张力太大安装不平衡导致
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/8/29 4:39:23
#16楼
如果用的是正品轴承,
那就要考虑一下是设备的原因。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/29 7:13:25
#17楼
风机转速多少?轴是否同心?轴承是否转套?风机是否动平衡?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/29 7:33:25
#18楼
把风机做个平衡测试
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/8/29 7:47:17
#19楼
楼主还是上一张损坏轴承的图片,分析一下失效原因
学习永不停止!
640.6378
