回帖:9个,阅读:1457次 [上一页] [1] [下一页]
581
gujiling
文章数:7
历史总积分:581
发表于:2016/8/27 22:31:01
7.5KW电机有一直流电磁刹车,直流电压170V,线圈电阻300欧姆,工作中常烧坏电磁刹车的线圈,想加一熔断器,保护线圈,想想知道吸合瞬间电流和保持电流的大小,已方便选熔断器的大小
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/27 22:46:47
经常烧坏线圈,检查看看是否离合片吸合不紧导致的磁力损耗,从而导致电流增大,烧毁。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/8/28 7:32:55
查看刹车间隙,吸合后保持电流小!
学习永不停止!
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/8/28 8:39:02
直流的吸合和保持电流应该是差不多吧,交流的才有差别
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/8/28 10:59:57
线圈保护了,电机刹住保护,这样不好。只要机械吸和灵活到位,一般线圈不设保护,只有吸和不正确才电流大。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/28 11:09:08
纯直流的话,电流取决于其直流电阻,应当一样;但加电瞬间,电压的突变,可能有所区别。
581
gujiling
文章数:7
历史总积分:581
发表于:2016/8/28 12:14:21
回复 #5楼 mjinbao
380V单向整流 脉动170V的直流电
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/28 12:21:49
用变压器做个全波整流在看看,是不是脉动电压不稳呀。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/28 13:53:39
电压除以电阻等于电流,再以两倍电流选熔断试试,仅供参考。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/28 17:24:43
线圈的电压确认是170V吗?另外线圈的冷态直流电阻是多少呢?是不是需要给线圈就恒电流控制,而不是恒电压源?
我是你的朋友
609.3738
