工控论坛
福禄克综合体验论坛
【福禄克红外热像仪】热成像仪到了,晒晒第一天的成果
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2016/8/27 15:32:43
由于顺丰明天发往公司送货,所以等不及自己先开车把它给接回来了,打开后,比想象中的要好,开箱
今天拍了好多热图,由于没带读卡器,只能等我拿来读卡器再上图吧,不过今天在用这款点检拍图的时候发现了故障点,配电室断路器开关一相接触不好,温度太高,成功了发现了隐患,平常电工用测温枪都是开门后抽检几下,有些隐患根本就发现不了,用了热像仪后,一扫一目了然,专看最高温度,就知道有没有问题了。部门领导都说这东西快,准、方便,但生产上的领导说,员工检查到位测温枪也能用,这东西虽好就是太贵,就看老板的意思了。
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/8/27 16:45:11
土豪级产品,只能看看,不敢想买
自学成才!
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/8/27 16:50:13
可以好好玩些天了。
有问题可加
图尔克使用手持设备识别移动式容器
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/8/27 16:54:43
申请购买仪器,一般都是本部门向上逐级进行审批的,不相关的部门的意见当然不用理会,但是管理层会聆听反对意见。
测温枪测的是点,成像仪测的是面,把两者的区别陈述清楚,相信老板还是会心动的。
[此贴子已经被作者于2016/8/27 17:00:05编辑过]
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2016/8/27 17:26:28
楼主有点吊人的口胃哦。
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/8/27 19:05:59
我们厂设备电控箱每个月都要用fluke测一次,很少有问题点,这玩意很贵吗
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2016/8/27 19:14:14
没用过,效果怎样
CNC | 高速简易程序检查功能
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2016/8/27 19:51:27
发现排除一处隐患的直接经济价值,就有可能仪器成本就回来了!
台达工控产品在包装机系统的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/8/27 20:19:48
价格昂贵,不是一般人买得起
CNC | 攻丝新技术 - 冲挤攻丝介绍
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/8/27 21:23:15
这货要看公司实际情况
有些企业花这个钱也是值得的!
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
