回帖:3个,阅读:476次 [上一页] [1] [下一页]
伺服定位交流
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/8/27 15:09:26
现在有一台A4伺服,联接减速机是25,丝杆螺距是10,我把伺服电子齿轮比设定为1000个脉冲伺服电机转一圈,到减速机输出端是不是要25000个脉冲才转一圈?然后我在触摸屏上做一个寄存器用来给操作员自已任意设定的MM数,在PLC里按25000转一圈来计算MM数,那在减速机输出端跑1MM就是2500个脉冲是吗?
诚
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/27 17:36:16
就是如此计算的,没错
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/29 8:27:45
完美的情况下这样一点错没有,不过考虑到可能会有的机械间隙累计误差,后面最好长时间往复运动观察下是否存在,再考虑是否加补偿程序。
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/29 9:28:55
可以实际测一下,反复点动移动看1毫米跑多少脉冲?
46.8003
