变频器维修
回帖:8个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2016/8/27 14:29:06
上电报F0052,查看r0200参数值为0,22KW的机器,正常不为0,求大虾指点,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/27 15:59:58
你这个不是MM430吗?在MM430的参数表里,我这个版本比较早,参数r0200最小的装置代码是7.5kW,数值为271,没有你说的0.2kW呀?
再说了,故障码F0052是说装置没有识别出来功率组件。所以,这个装置需要换新的了。
我是你的朋友
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2016/8/27 16:08:15
回复 #1楼 kdrjl
R0200数值是0,是22KW机器
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/27 16:35:30
P201是多少?修改功率,回复出厂值。
[此贴子已经被作者于2016/8/28 11:31:46编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/27 20:11:05
呵呵,可以按3楼说的试试呀。
我是你的朋友
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2016/8/28 10:52:44
回复 #3楼 shz.wsb
R0200修改不了,一按上升键就显示双行五个-----,24C02电压4.97V,通讯脚5,6也连通,是不是24C02信息丢了?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/28 11:32:48
正常时200和201的值是一样的。r与P不同,r200是只读,换不同功率的CPU板就要改功率,恢复出厂值就好了。
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2016/8/28 17:30:29
回复 #6楼 shz.wsb
已确定24C02坏,哪位大虾有MM430,22KW驱动板24C02的数据,麻烦发一份,谢谢!
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2016/8/29 14:46:51
功率程序没了
