回帖:17个,阅读:1282次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/8/27 8:59:51
三菱FX3U-64MR的PLC,设备控制编程需要在自动运行过程中,随时可以按压操作面板上的按钮控制某个动作气缸的前进后退。操作完成以后还能按照原来自动运行的节点继续自动运行下去。该怎么样编程呢?请高手们给个思路啊?谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/9/2 19:29:13编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/27 9:08:43
例子:
自动模式下的13步的步进梯形图程序中,每一步里面都需要检测复位按钮是否按下,如果按下,立即无条件跳转到某程序步执行相关的动作。
也就是说,你的自动模式下,自动程序的编制必须能够随时检测按钮的当前状态,检测的结果也需要做相关的处理。
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/8/27 9:16:01
谢谢,那这个自动程序用那种方式编辑好呢?用步进控制,还是普通的继电器控制。。。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/27 11:08:44
以下是引用haoran710在2016/8/27 9:16:01的发言:
那要看自动控制的工艺是否复杂,如果动作多,顺序要求高,就用步梯。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/8/27 11:32:46
中断不知是否可以实现
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/8/27 11:47:53
需要的地方 并行一个开点 行不
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/8/27 12:25:47
这样操作不危险吗。手动自动同时
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/27 20:23:44
自己画出逻辑动作图,一切就简单了
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/8/27 20:32:04
3u64mr吧
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/27 21:18:08
跳转和步进都可以吗?
