人机界面
回帖:6个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2016/8/26 15:34:48
升级版的1000ie v3 有U口和485连接,问:能否连接三轴运动控制器(控制器是485modbus RTU协议)
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2016/8/26 20:13:52
触摸屏支持modbus吗?
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2016/8/27 8:30:42
回复 #1楼 ytleaderplc
触摸屏的属性:带时钟硬件实时时钟
串口通信:1×RS422/485,带隔离串口,最大通信速率 187.5 Kbits/s
以太网接口:1 × RJ45,最大通讯速率 100 Mbits/s
USB :USB 2.0 host,支持 U 盘、鼠标、键盘、Hub
只是说带485串口,可以与西门子200系列(不可以与300、400系列),三菱等PLC连接。但是,不知道是否能走modbus RTU模式与运动控制器连接。(客服也没准确回答),故请教各位大侠。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/27 8:58:47
一般在触摸屏的画面编程软件里面,都给出了所能够连接的硬件品牌和型号,里面的菜单没有的话就是不能支持了。
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2016/8/27 13:57:55
回复 #3楼 cfg168
PLC 类型 支持的协议 SIEMENS S7-200 以太网、PPI、MPI SIEMENS S7-200 CN 以太网、PPI、MPI SIEMENS S7-200 Smart 以太网、PPI、MPI SIEMENS LOGO! 以太网 Mitsubishi FX * 点对点串行通信 Mitsubishi Protocol 4 * 多点串行通信 Modicon Modbus PLC * 点对点串行通信 Omron CP、CJ * 多点串行通信
这个1000ie V3可以与 Modicon Modbus PLC通讯,那么是否可以与具有modbus RTU格式的运动控制器通讯呢?
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2016/8/27 13:58:23
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2016/8/27 21:14:56
支持modicon的,可以试试modbus了
