传感器论坛
传感器论坛
p+f倍加福安全栅输出有没有电压?还是仅仅有一个开关信号?
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/8/26 15:23:19
如题,在"safe area"的右边有输出电压的说明,这个电压是输出电压的意思吗?害怕输出电压问题影响后边的计算模块,一直没敢用,请高手给解答一下。
上图中红色区域内的电压是输出电压吗?还有下边透明盖子是做什么用的,拔掉盖子内部的金属片就会闭合,了解倍加福安全栅的大侠给解答一下啊!
加工机 | So Easy! 加工支援编辑画面讲解
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/8/30 10:12:45
楼主全圈出的OUTPUT地方 就是把他想象成继电器就好了 根据INPUT状态会相应断开或闭合
下面连接导轨可以供电
[此贴子已经被作者于2016/8/30 10:13:42编辑过]
+1
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
