变频器论坛
回帖:16个,阅读:5027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
780
442013100
文章数:22
年度积分:56
历史总积分:780
发表于:2016/8/26 9:32:32
90千瓦变频器是不是一定要加电抗器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/26 9:49:57
当然。我只要使用变频器,输入电抗器是必须要配的。而输出电抗器基本不装。因为电机电缆线不超过30米。
我是你的朋友
780
442013100
文章数:22
年度积分:56
历史总积分:780
发表于:2016/8/26 10:23:53
回复 #1楼 kdrjl
两台变频器是用一个电抗还是两个?(一用一备的)
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/8/26 10:42:02
如果输出线比较长,一定要配输出的;
输入侧这么大功率的最好配上;
有些进口品牌75KW以上的会内置直流电抗器;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/26 10:58:32
最好是配上!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2016/8/26 11:00:13
我们公司110KW的输入输出都没有加
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/26 14:29:47
回复 #2楼 442013100
对输入而言,如果两台变频器不同时工作(一用一备),用一个即可,如果两台变频器需要同时工作,就各配置一个。输入电抗器为什么强调配?我考虑主要是能隔离一下高频谐波的相互影响。保证网侧与变频器互不干扰。
我就是用3kW变频器,都会配置进线电抗。当然,这主要还是由安装变频器的环境决定,在比较安静的电磁环境,加电抗器是必须的(比如,学校,医院,居民区,试验室等环境)。在工业环境。可以视情况而定,比如说,你的网侧变压器容量是变频器的额定容量的5倍以上。那加不加进线电抗也无所谓。变压器的短路比指标越大,变频器的谐波干扰越不明显。吸收掉了。但是,还要注意周边是否有智能控制系统,计算机控制系统。这些系统,对变频器的噪声抵抗能力很差,所以,也有必要加电抗器来防护相互干扰。
话说回来了,一个电抗器,和一个变频器相比,价格并不多多少。而且可以它计入项目消耗成本。
我是你的朋友
1572
443816387
文章数:70
历史总积分:1572
发表于:2016/8/26 17:33:04
不是必须加的,只要能正常运行。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/26 17:57:09
加电抗器肯定要好些
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/26 19:39:20
我们不加也在用
有时候也会加!
看钱说话!
425.7707
