回帖:36个,阅读:1651次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这个可以配用吗
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2016/8/25 11:28:53
电机上标示的1.8uf,可以配用0.8uf的电容吗
享受生活
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2016/8/25 11:29:24
采购买错了
享受生活
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/25 11:32:34
可以稍大一些的,小了启动无力
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/8/25 11:42:49
用这个估计你还要用手拨一下才能动。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/8/25 11:46:03
有2个0.8的电容吗LZ,有的话你并联看看就差不太多了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/25 11:48:51
以下是引用gjf201337在2016/8/25 11:28:53的发言:
1.8的电容,用0.8的替代?就像你100A的接触器,用50A替代,能行吗?表情
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/8/25 11:52:14
2个0.8的并联就可以用了,应该可以运行的。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/8/25 12:25:01
一个应该不行,
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/25 13:08:48
两个并联是1.6uF你可以试试看
[此贴子已经被作者于2016/8/25 13:09:00编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/25 13:58:17
回复 #4楼 honghaii
对并联两个就差不多了。
3659.349
