回帖:28个,阅读:1386次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2016-8-20维修空调
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/8/23 9:43:59
早上进现场,同事说有一台空调不制冷,想着拆着看看,结果发现内蒸发器B不制冷,带着同事立马去看外机。打开机壳发现一台压缩机不工作。但是压缩机管路上有露水,一个字等,果然压缩机又启动了,1分钟不到有停机了。拆开开机板检查发现外机的一个风机的电容爆了,更换启动空调后,正常了。呵呵。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/8/23 10:13:08
楼主水平挺高呀,我没修过空调。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/23 10:19:23
楼主厉害啊一个字等空调就修好了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2016/8/23 10:45:07
压缩机管路上有露水说明有运行。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/23 10:47:14
不简单啊,电气和电器其实差距很大,楼主真棒表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2016/8/23 10:59:49
这个就是风扇不转无法散热超压保护停机了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/8/23 11:48:23
风机电容爆了应该可以直观的看到风扇 没有起动运转啊。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/23 13:39:57
是单项电机的电容还是电路板上的电容?我对空调不懂。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/8/23 15:04:53
回复 #5楼 fsjnzhouyan
当时的状态是风扇电机是转动的。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/8/23 15:05:58
顺便说下我也不是会修,只是赶鸭子上架,老大总是让先修修看,当然是能修就修了,刚好碰到能修好的表情
