欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:7728 [上一页] [1] [2] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/8/23 9:22:50
现有CP1H-X40DT-D的PLC,松下A4伺服电机,触摸屏,如何做到在触摸屏上设定:比如5MM,设定好后,启动电机就会跑5MM,伺服和PLC触摸屏要做哪些设定。伺服有装减速器,1:10.丝杆螺距是10
[此贴子已经被作者于2016/8/23 10:15:16编辑过]
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/23 9:56:37
先计算一下,1mm要多少脉冲,剩下的就简单了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/8/23 10:11:33
计算好后驱动器上设好电子齿轮比,屏上给PLC对应的脉冲数就行了;
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2016/8/23 10:50:14
屏上设定长度,到PLC计算成相对应的脉冲数。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/8/23 10:52:04
还要知道你伺服走一圈是多少个脉冲
tigermu 版主
文章数:15295
年度积分:580
历史总积分:42331
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/23 10:57:14
以下是引用秀空2016/8/23 10:50:14的发言:
我的思路也是这样,屏上设脉冲数对操作人员来说不是很方便。
清泉石上,明月松间。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/8/23 11:15:34
以下是引用tigermu2016/8/23 10:57:14的发言:
屏一般标的是mm,以维纶屏为例。假设伺服目前为10000脉冲一圈,经过减速机就是100000脉冲一圈,也就是100000脉冲行走10mm。直接在维纶屏相上对应的D数值元件属性里设置数字格式,小数点后4位,小数点前3位(这个一般限制数值大小的),然后你屏输入1,你后面加个单位为mm。实际屏写到PLC里面的脉冲值为10000。然后你走的距离也为1mm
呵呵呵呵呵呵呵呵
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/23 11:16:54
楼主需要设定数据主要在伺服驱动器上,具体看手册:输入电源,单相还是三相,电子齿轮比等。楼主参考位置模式的设定方法。
编程时:1:设定速度
如果电机为 3000r/min ,50r/S, 每转的脉冲数设定为A,则最大速度为50A/s。可选速度为每秒50A个脉冲,电机运行最低速度尽量不低于10r/min,以免影响伺服电机寿命,最小速度可设定为每秒A/6个脉冲。考虑到还有启动速度设置。因此  最大速度>实际运行速度>启动速度 >最小速度;
2.设定行走距离  设走5mm。 螺距是10mm,减速比1:10;电机走1转,实际距离就是1mm,  走5mm,电机就是5转,每转脉冲数为A,则电机行走的脉冲数为5A。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/8/23 12:56:28
首先知道丝杆导程。然后知道一圈距离是多少,然后多少脉冲一圈,就清楚了。
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2016/8/23 20:05:51
学习了一下了知识了
171.6011
