回帖:16个,阅读:1617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/8/22 21:56:24
求此款三相稳压器控制板电路图,以及控制原理,主电路清楚,主要是最后一张图的那两块板子的线路以及稳压原理,谢谢。
[此贴子已经被作者于2016/8/22 21:59:29编辑过]
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/23 10:19:35
估计不好找,自己仔细画画吧。
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2016/8/23 10:43:58
元件不是很多。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/8/23 10:53:42
这个电路板很简单自己可以测绘,就是用了一个IC做电压比较输出控制。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/23 11:48:43
器件不多,自己画应该问题不大,原理估计就是比较调整啊
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/23 13:38:05
我也想要这种电路图和原理,楼主要是找到了也给我一份
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/23 17:26:15
以下是引用dongguandcr在2016/8/22 21:56:24的发言:
目测该板详细电路:带散热片的三极管是7805或者7812做供电,两个旋钮电位器是调节检测参数的高低,两个继电器是高低信号的驱动输出,集成块是比较器。
+10
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/8/23 17:49:57
芯片好像是LM556。
双稳态转换?
这个电路求不到,只有自己画。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/8/23 22:19:17
回复 #7楼 hty.czh
谢谢,部门经理让我做TPP讲给他听,还要他能听得明白,网上又找不到控制板图,设备又不让停电,算是没招了表情
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/8/23 22:22:43
正面、背面来一个直视高清照片上来,看能否给你绘出个原理图!
109.3437
