回帖:7个,阅读:726次 [上一页] [1] [下一页]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/8/22 10:31:07
现在要做个旋盖机,旋盖上下还有旋紧都需要伺服!而且对于控制要求比较多!上下呢需要控制位置,在旋盖的时候上下的速度还要配合旋紧速度。也就是旋一圈瓶子口螺距走多少上下升降也要走多少。也就是在没接触瓶口时的速度需要快速接触后需配合旋紧速度减速。
旋紧部分。需要保证达到扭力电机不转。用转矩模式。但是。在选完后还要回到初始状态。初始位置需定位。
现在搞的好乱八个伺服整的我脑袋疼。尤其这位置速度转矩都模式都得用上而且还不固定,一会转矩一会位置的。怎么过控制呀。
求大神们给点指导。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/22 10:39:13
参考步进梯形图指令,按照顺序步来编制程序。
比如:下降--到位--旋盖--完成--松开--返回。
你是不是把问题复杂化了:
旋盖的时候,因为螺旋式的旋盖,往下旋会有向下的拉力,完全可以让旋盖头依靠拉力自由往下行走。
至于转矩模式与速度模式,完全可以分立处理,上下使用速度模式,旋盖使用转矩模式。
[此贴子已经被作者于2016/8/22 10:41:38编辑过]
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/8/22 10:43:37
为什么上下要用位置控制呢,可以用个气缸啊压住直接旋看看行不行,我的想法就是瓶子到了,气缸带着伺服和盖子自由状态下压到瓶口,你伺服旋转了,盖子有螺纹他会带着伺服自己动啊,然后直接旋死,伺服直接采用转矩控制。
呵呵呵呵呵呵呵呵
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/8/22 11:39:22
回复 #2楼 alan3
位置控制室在抓取盖的时候有方向。必须那个位置才能抓住盖子
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/22 12:40:43
对于旋紧伺服可以用伺服的定位模式检测伺服转矩,PLC一直发脉冲。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/22 13:45:08
旋盖下压力你只要靠瓶盖螺纹即可,你的夹紧装置那根轴可以自动下滑;
至于回位,那个直接更简单:绝对定位自己知道位置
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/8/22 22:12:43
上下用气缸就好,旋盖普通电机都可以胜任,只是效果可能不是很好。我们以前做的旋盖机就是这样做的
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/8/24 8:56:45
我感觉没有人回用车螺纹的方式来旋盖子,不同的螺距是由不同的机构来实现的。
let me go任我行
