变频器维修
回帖:2个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮忙
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/8/21 18:27:43
我这有一台台达变频器型号   VFD022M43B     运行中黑屏     打开检查没有发现明显故障   更换一个开关电源 起动电容原来 25V 33UF   更换一个35V    100UF  上电试机   操作面板闪了一下 就看见变频器里边冒烟  打开发现充电电阻烧坏 。这是怎么回事 这个电阻用多少欧代替    请各位老师给予技术支持
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/21 18:49:17
充电电阻烧坏,后面线路肯定有短路的
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/8/22 20:15:43
检查一下。貌似是不是后面的电子元器件损坏导致还是什么
46.8003
