变频器维修
回帖:6个,阅读:3483次 [上一页] [1] [下一页]
台达VFD变频器故障
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/8/21 17:24:51
台达VFD150B43A电源驱动板故障,脱机测试显示ANLER(意为模块检测信号反馈异常)挑开三个PC929的8脚故障依旧,换上一块VFD220F43A的主板这回报CF3.8(温度检测异常)这是怎么回事?
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/8/21 17:56:31
B、F能换么?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/21 20:27:35
B型的cpu板在F型机用过没问题
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/8/21 21:17:32
楼主是不是把模块拆掉了呀?这个变频器去掉模块后因为测温电阻悬空,会报警的。另外,外部端子悬空也会报警的
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/8/22 8:31:18
回复 #3楼 牧武
报ANLER故障是主板问题,另外一张主板插上NTC上电报CF3.8,不插NTC正常显示,正常显示温度检测点5V,插上0V,我怀疑电源驱动板上掉了个贴片电阻,我怀疑DR32掉了我补个电阻引入5V试下。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/8/22 8:51:18
DR32选5.1欧上电即报OH,测温度检测点电压5V,换1K显示正常,电压检测点电压4.5V。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/22 9:36:30
我在维修15KW的B系列变频器,不好玩
46.8003
