串口通信
串口通信
三菱FX2N 232IF接收条码扫描枪程序分享
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/8/19 18:54:24
欢迎大家来解释下程序中FROM指令为啥要用K28 K2000 K2001这些缓冲寄存器而不是其他缓冲寄存器,这几个缓冲器有啥关联,K0Z0怎么解释
[此贴子已经被作者于2016/8/19 18:55:54编辑过]
风电设施预防性维护
电气小子
作者的所有帖子(56)
发表于:2016/8/19 23:48:42
楼主把源程序分享一下嘛!
CNC | 手动任意逆行功能
guanyumou
作者的所有帖子(10771)
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/19 23:51:36
锲而不舍的精神令人敬佩!终于成功了!恭喜楼主!
联系!腾讯扣扣149034219
空调制冷难,解决还得靠FLIR Cx红外热像仪
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/8/20 9:06:33
回复 #1楼 电气小子
0-46行就是接收条码的原程序,只是有些参数根据需要进行修改
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/8/20 9:08:18
回复 #2楼 guanyumou
还请版主不吝赐教,多多指点,还有很多疑问就如我上面问的,谢谢
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/8/21 10:14:31
这个,不同模块的缓存地址意义不同
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/21 14:33:44
K28号缓冲区是有特定含义的,你可以查手册找到28号缓冲区的定义。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
FA技术 | GOT2000系列驱动产品关联解决方案
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/8/24 12:39:43
fumz78
在
2016/8/21 14:33:44
网上找过,没有啊
FLIR K65热像仪竟能“穿透”墙壁?预测危险保安全
3165815270
作者的所有帖子(945)
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/24 15:08:50
在
2016/8/24 12:39:43
fumz78
在
2016/8/21 14:33:44
网上找过,没有啊
翻了一下自己的那些手册也没找到相关的缓冲寄存器的解释
当我看见你,你就输了呦……
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/8/24 15:45:55
在
2016/8/24 15:08:50
在
2016/8/24 12:39:43
fumz78
在
2016/8/21 14:33:44
网上找过,没有啊
我试了不能随便改,我把k2001改成其他的,数据存储地址D2000里的数据就变了
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
