三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1449 [上一页] [1] [下一页]
553
982922573
文章数:1
历史总积分:553
发表于:2016/8/19 17:02:46
请问三菱的PLC能不能实现在一定时间内温度上升多少的这种分段控制?
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/8/19 17:22:41
物品的温度在规定的时间内上升速度的控制,是由温度加热系统的总功率决定的,而不是温度控制的电控系统决定的。
简单的说,比如10KG的物品,在1小时内升温为100度所需的加热管功率为3KW,现在更改为半个小时之内必须升温100度,那么加热系统的总功率应该增大为6KW。
如果楼主的加热系统能够满足在规定的时间内的温度上升的要求,那么,不单单三菱的PLC,所有的PLC都能满足控制要求。
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2016/8/19 17:58:53
plc就是控制开关量或者模拟量输出之类的
具体温度升多少那看你的加热情况了
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2016/8/19 19:25:47
对的,,看你加热的别对象是什么。。在根据加热情况和温度分别控制的PLC等情况。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/21 10:48:08
这个完全可以,就看硬件配置
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/26 11:11:51
一定时间内上升温度是由温度加热系统的总功率决定的,而不是温度控制的电控系统决定的。
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/8/26 13:17:27
还是用温控仪表控制比较方便
