回帖:11个,阅读:1399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2016/8/19 15:39:23
蓄电池容量单位为AH,请教大家这个怎么解释,怎么与功率换算,有什么依据标准
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/19 15:55:59
AH与功率简直就是风马牛不相及,一个是纯粹能量单位,一个单位时间能量密度,自己考虑
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/19 16:26:43
蓄电池AH就等于水池装了多少水,至于功率就是水管里面水的水的流动速度,怎么好对比呢
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/19 17:32:21
哈哈 既然题目都说是容量,内容却非要与功率勾搭,让高雅说了一通,是不是自找
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/19 19:40:42
呵呵!
其实还是可以扯上关系
AH是容量
可以自行设置条件进行转换!
一般电池标示后都有一个小时率 如12V7AH(20HR)或(12V 7.2A/20HR)
这里的HR=小时率 20RH=20小时率 即此电池要恒流放电20个小时才能放出7AH(功率84W)的电量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/19 20:20:57
AH(安时),描述电池容量的指标,多少安培电流能持续一小时的时间,电池电就耗完了。也是耗电量的指标。
我是你的朋友
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/19 20:44:31
以下是引用高雅的雅在2016/8/19 16:26:43的发言:
表示赞同
不走寻常路。
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/8/19 21:23:58
12伏60安时的蓄电池,简单说就是可以用6A电流连续放电10个小时。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/20 18:59:27
A(安)是电流、h(时)是小时,即电流与小时的乘积代表电池容量,如100Ah的电池,理论上如果用1A的电流放电,可连续放电100小时。但一般的电池都规定了放电时间为20小时,那么100Ah的电池可用5A的电流放电20小时。但实际上放电电流不可能恒定不变,而是逐渐减小的。安时与功率之间可以近似换算,如12V100Ah电池,以5A放电,功率就是60W,可工作20小时,但实际上电池最多只允许放电80%,也就只能工作16小时。如以10A的电流放电,功率就是120W,最多可工作8小时。需注意的是蓄电池随着使用或存放时间的延长,即使经常给予允电其容量也是逐渐减小的,当容量减小到不能胜任它的使命时,就宣告电池寿终了。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/8/20 20:01:58
AH电瓶的容量,额定的负载下电瓶的容量越大放电时间越长
125.0282
