三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:3120 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱PLC发脉冲问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/20 13:32:04
#10楼
以下是引用zrx5176978092016/8/20 11:57:02的发言:
可以这么玩
但是启动可以,停止那个不就是直接中断,减速没了震动恐怖
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/20 13:56:42
#11楼
回复 #10楼 高雅的雅
可以在一般要求下使用,不是通用,若需考虑啃精细,只能选择其他类型的PLC了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/20 14:21:45
#12楼
以下是引用zrx5176978092016/8/20 13:56:42的发言:
我就是如此控制,台达伺服电机,FX3GA的处理器,启动没有问题,但是停止就是咣当一下
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/21 10:35:19
#13楼
回复 #8楼 6926792
请问DRVI指令带加减速么?
9520
6926792
文章数:1133
年度积分:209
历史总积分:9520
发表于:2016/8/21 11:43:53
#14楼
回复 #13楼 852022156
用DRVI指令的话,不能在运行中改变频率,只能通过设置D8348的数值达到加减速效果。用PLSY指令可以通过斜坡指令做到加减速
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2016/8/22 13:03:12
#15楼
你用PLSY指令,频率用D软元件,然后用斜坡指令控制D的加速与减速
609
1301453669
文章数:6
历史总积分:609
发表于:2016/8/22 21:32:59
#16楼
回复 #2楼 852022156
用dplsy
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/8/23 8:35:17
#17楼
为什么没人提用PLSV呢,只要你不给他停止的信号,就能一直跑一直跑
这个只需要你赋值给速度,不需要脉冲数的设定
而且可以有加减速,满足你的平滑启停的要求。
[此贴子已经被作者于2016/8/23 8:45:03编辑过]
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/8/23 10:56:21
#18楼
以下是引用小小要飞翔2016/8/23 8:35:17的发言:
真没用过这个指令
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/8/23 11:11:18
#19楼
回复 #18楼 wuyang750
我感觉这个还挺好用的,前一段时间我写的一个碰到极限减速停止再返回循环往复的小程序,用的就是这个。
93.6006
