亚控WellinTech
回帖:6个,阅读:1675次 [上一页] [1] [下一页]
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/8/19 10:31:49
组态王和485串口服务器通信不畅通,后面带了5台智能仪表和一台肯特的流量计,奇怪的是5台智能仪表数据读不上来,流量计仪表数据可以读上来,网络通畅,线路检查没有问题,之前正常运行三四个月,几日前突然出现这个问题,PLC和串口服务器都断电重启,故障没有消失,求高人指点是什么问题
现在最新情况是虚拟串口软件可以从所有的智能仪表读取数据,可是组态王和虚拟串口软件之间的连接貌似出了问题,虚拟串口读上来的数据组态王读不进去,频繁的提示通讯失败和通讯恢复
[此贴子已经被作者于2016/8/21 14:36:25编辑过]
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/19 16:52:40
通信介质或者串口服务器的问题!
联系!腾讯扣扣149034219
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/8/21 11:58:27
回复 #1楼 guanyumou
如果串口服务器有问题那应该一个设备的数据都采集不上来,现在是有一台流量计数据可以采集上来,其他的都通讯不上了
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/21 13:48:17
以下是引用18766662057在2016/8/21 11:58:27的发言:
哦!
联系!腾讯扣扣149034219
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/8/25 10:07:28
没有人知道吗?求老师指点
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/25 22:44:46
串口转换器坏了居多,如果你的是usb转串口的话
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/26 1:18:21
串口服务器需要设置,检查内部的多路数据传输设置。串口服务器有多路数据传输,也会出现某几路同时故障,而另外几路则完好的情况,比如硬件接线端口故障。
[此贴子已经被作者于2016/8/26 1:19:36编辑过]
78.1227
