回帖:30个,阅读:5694次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/19 16:58:52
#10楼
这个输入电压是-3至+4V连续可调,输出电压是随输入电压同步变化
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/8/19 23:55:14
#11楼
1、2又不是机械触点肯定不通啦!
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2016/8/20 8:28:54
#12楼
24dc应该是有光电偶合的,但负载端要提供220ac弱电触发导通,不知对不对
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/8/20 10:49:07
#13楼
接个白炽灯泡就能看出来了;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/20 11:03:13
#14楼
这个固态继电器输入端类光耦,内部通过一系列电子电路来控制可控硅。输出端是无触点的,类似于可控硅或晶闸管导通,所以,测量导通状态时不像继电器那样为0 !而是有一定阻值。简单的说就是光耦的演化!它的内部输入输出是完全隔离的。优点是没有噪声,无火花。功率能做的很大!它的缺点是只有上电吸合状态,不像继电器有常开和常闭的双用途!有可调的有不可调的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/20 11:04:41
#15楼
它的输出是通过220V串220V的负载来组成回路。不能直接并220V电压,也不能直接接灯泡,它控制的是单线负载回路。和继电器的触点作用是相同的,只不过不是用触点来给负载接通。而是用可按硅导通来实现。固态继电器有交流负载型和直流负载型,不能混用。
[此贴子已经被作者于2016/8/20 11:17:26编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/20 11:59:10
#16楼
从图上看,你这个是输入端可以接5至24V直流供电,3脚正,4脚负。不能接反。也就是说5至24V电压都可以工作,并非是可调的作用,它表示的是输入端直流工作电压的范围!而输出端24至240V交流电压的负载都可以控制。负载最大电流75A.不能接直流负载。否则影响导通工作。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/20 12:45:14
#17楼
解负载就比较明白
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2016/8/20 15:03:38
#18楼
这个东东这样测不出来的
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2016/9/7 18:28:17
#19楼
万用表不能提供其最小维持电流Ih
[此贴子已经被作者于2016/9/7 18:35:10编辑过]
109.3769
