传感器论坛
回帖:5个,阅读:1431次 [上一页] [1] [下一页]
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/8/18 18:29:04
今天这个传感器三个同时不亮,单独拿出来接24V电源可以正常工作,但是接到原来的转接板上就无法工作。
测量电压也是24V。这个现象很奇怪,请问为什么会常亮,如果是电压的原因,又是哪种电压会导致常亮
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/18 19:36:15
1。是以前没问题,还是新装上,触发前灯亮吗
2。将它用线引出来试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/8/20 9:13:24
回复 #1楼 知道一点
单独接在24V电源上能用。。。后来发现是保险管烧了,但是板子上还有PLC的电
但是还是没搞明白为什么会常亮,遮挡都么用
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/20 13:53:35
也就是说没给器件供电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/8/24 15:53:22
会不会是 保险丝只是断了一根比如0V的 然后传感器输出漏电流与24V形成回路才会这样的乃
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/8/26 8:50:12
回复 #4楼 买道君
这个还没确定,我再复现一下不良测一下,当时产线要求尽快复产,更换了保险就开机了。
46.8003
