变频器论坛
回帖:14个,阅读:1443次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地故障
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2016/8/18 17:52:02
我今天有台台达变频器开机一会报GFF(接地故障),由于我刚修这个好多都不懂,不知道怎么下手,求各位师傅指点迷津,谢谢!
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/18 17:58:09
变频器是否已经驱动马达,尝试拆马达的连接线空运转变频器试试?
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2016/8/18 19:56:41
换了一个变频器上去就好了,,应该是这变频器的问题了
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/8/18 19:57:56
检查一下电机接线位置,
3821
1342469541
文章数:54
年度积分:253
历史总积分:3821
发表于:2016/8/18 20:04:06
看看电流互感器!要是没问题 。主板坏了!
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/8/18 21:35:22
如楼上说,一般是电流检测电路有关
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/18 22:53:48
变频器损坏很正常:工业品不坏就不会有新的了
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2016/8/19 8:17:14
互感器怎么测量啊,它要等会才报警,不是开机就报
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2016/8/19 9:42:34
我想把CPU检测那个脚断开或加个永恒的电压,让它不报警可以吗?
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/8/19 19:39:59
变频器驱动故障,可以有条件自己修或者拿到专业人员修。不过费用得让你公司财务结账哦,,如果自己能否修复,,你就不得了,,,,
5356.2745
