回帖:21个,阅读:1228次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/8/18 8:53:45
在国内380V/3/50Hz下怎样测试一台设备 要求的电源为220v/3/50Hz,没有变压器 怎样能测试  请教各位大神!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/18 9:01:32
购买三相380V输入,三相220V输出的线圈式变压器或者电子式变压器,才能将电压转换并测试设备。
不要妄想380V电源串接几个电阻就能供电给设备试机。表情
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/8/18 9:28:38
问题还真搞笑;那就不用测了;
566
刚好路过真巧
文章数:3
历史总积分:566
发表于:2016/8/18 9:47:35
为什么我觉得是三角接法改为星型接法啊?
谢谢您的指导,我才知道自己的无知。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/18 10:00:20
以下是引用刚好路过真巧在2016/8/18 9:47:35的发言:
为什么我觉得是三角接法改为星型接法啊?
楼主说的是设备,设备的供电问题。设备不单单只有马达的。
如果设备只是一台马达,可以使用不相同的接线方案来对应不相同供电电压的,三角形接法对应三相220V,星型接法对应三相380V.
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/8/18 10:02:03
功率小找个单相变频器对付下.
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/18 10:52:25
回复 #5楼 lixuefeng7272
输出也是380啊
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/8/18 11:04:21
仅仅为了测试,不想投资变压器,那就可以借用.动用你的人际关系,合作伙伴呀供应商呀,只要满足你的电压要求,就可以把设备搬过去测嘛.灵活一点.
再不行,可以联系一家变压器供应商,要求测试变压器,然后变压器购买的事情可以停滞在审批阶段.你懂的.
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/8/18 11:30:01
以下是引用lizhengchao在2016/8/18 10:52:25的发言:
输出也是380啊
谁告诉你的。单相变频器输出的是三相220V,但不是正玄波,貌似矩形波。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/8/18 11:37:15
用发电机能行不
640.5987
