回帖:7个,阅读:4169次 [上一页] [1] [下一页]
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/8/18 8:50:53
选了个CP1E,保持区只有50字,感觉不太够,可以用数据存储区(D)来存储程序中保持型的参数吗?
对于内部存储区都是16位字,可以像三菱那样使用双字指令处理32位数据吗?
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/18 9:12:09
1、你可以使用D区域在替代保持区域的功能。
2、如同三菱一样,需要32位指令来处理32位数据,三菱通过指令前加D来处理32位数据,欧姆龙通过指令后加L来处理相同的功能。
以上~
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/8/18 11:21:59
回复 #1楼 fujifa
谢谢
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/19 8:48:44
可以,设定好锁存就好。处理32位数据欧姆龙的话在指令前面加L,三菱加的是D
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/19 8:54:43
以下是引用MIC小赖在2016/8/19 8:48:44的发言:
1、欧姆龙的D区域都是掉电保持区域,所以不需要设定锁存,也没地方设定。
2、指令后L才是处理32位数据,但是不是所有指令都支持。
以上~
精通富士POD,富士PLC的编程
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/19 9:25:49
回复 #4楼 fujifa
贻笑大方了表情
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/8/19 13:46:20
回复 #4楼 fujifa
谢谢,我试了,确实是保持型的,DM区。
589
linkaihd
文章数:7
历史总积分:589
发表于:2016/9/2 10:29:16
DM区要加电池
