变频器维修
回帖:9个,阅读:885次 [上一页] [1] [下一页]
664
li710124
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2016/8/17 21:59:45
把10;11有关参数均改为KEYPAD,但速度还是不能面板控制。
[此贴子已经被作者于2016/8/17 22:19:11编辑过]
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/8/18 7:11:28
abb面板控制,直接loc一键切换不行么?
664
li710124
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2016/8/18 11:41:43
回复 #1楼 329345277
我试过,改变参数10;11;51;98;99,都速度不受面板控制。恢复出厂设置,重新设置参数,速度还是不受面板控制。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/18 12:04:59
看REF键的说明(如何设置速度给定值)。
664
li710124
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2016/8/18 12:16:57
回复 #3楼 shz.wsb
速度可以调,但不超过500RPM。参数11;20的数据正常。这500RPM估计是原来总线给的。
664
li710124
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2016/8/18 12:22:10
这是一个纸机传动,有27台变频器。故障时,速度也只能开到500。因维修要求,现单开几个部位,改面板控制。就出现了这种情况。请问如何清空变频器上的数据,恢复出厂设置要拆去变频器上的电机线吗?
[此贴子已经被作者于2016/8/18 12:26:58编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/18 12:52:06
99.02是多少?改变参数就恢复出厂值,不用拆电机线。
664
li710124
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2016/8/18 13:03:15
回复 #6楼 shz.wsb
T-CTRL
664
li710124
文章数:6
历史总积分:664
发表于:2016/8/18 13:08:45
分别试过99.02参数里的FACTORY和T—CTRL,速度均不能超过500RPM
[此贴子已经被作者于2016/8/18 13:09:26编辑过]
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/8/18 14:28:42
回复 #2楼 li710124
楼主为啥非要要改参数啊,直接按loc键,然后手动不就可以直接给定了么。
46.8003
