回帖:23个,阅读:1538次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30455
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/17 17:24:23
#10楼
我们的也是十几年也是要一套换啊  关键尺寸是个大问题啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/17 19:35:32
#11楼
这种很死板的
还是找当地的代理商
他们好沟通!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/17 21:43:29
#12楼
产品服务一般在超期停产产品,出现这个很正常
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/17 21:52:03
#13楼
我一个进口设备的  西门子触摸屏开机出错
打电话给西门子中国
他们回答我西门子总部没有授权
西门子中国维修这款屏幕的权利
叫我换新的
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/18 9:05:15
#14楼
回复 #13楼 wuyang750
这个就太正常了,很多这样的设备也好硬件也好,坏了国内能做的就只有寄回去。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/18 9:18:45
#15楼
以下是引用wuyang750在2016/8/17 21:52:03的发言:
我一个进口设备的  西门子触摸屏开机出错
打电话给西门子中国
他们回答我西门子总部没有授权
西门子中国维修这款屏幕的权利
叫我换新的
肯定的,针对的市场都不一样,进口设备带进来的工控零部件不一定在国内有销售,所以国内的售后一般是没有备件维修的(感觉售后维修就是换换换),如果申请备件,肯定会被总部驳回的,没有市场,就不会有维修,哪怕是个案,也不会改变。表情
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2016/8/18 10:43:33
#16楼
这个明显在敲钱。
学c,c++,c++buider。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/18 14:06:51
#17楼
作为用户,提出条件势力所应当的。厂家应该耐心解释或全力配合解决客户的需求。这是份内的。即便是不能解决,也应该说明为什么并推荐怎么办。
我是你的朋友
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/8/18 20:00:54
#18楼
十多年的了。这样很麻烦吧?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/8/18 20:29:17
#19楼
明显的垃圾代理,分明就是推托,反正安川的变频器我是不用的
