回帖:14个,阅读:1293次 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电与空开的选用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/16 23:12:18
#10楼
这个:选择货品品牌不对,改用施耐德正品或者上海江苏等地正品保证不会又该问题
793
卡巴斯基2013
文章数:11
历史总积分:793
发表于:2016/8/17 10:33:12
#11楼
电气设备着火和空开大小没什么直接关系,只要线路或设备达到着火点就能燃烧起来,但并不一定线路过流了
807
tygk_1
文章数:4
历史总积分:807
发表于:2016/8/17 14:55:03
#12楼
1、首先你的配置思路是正确的。总开关配空开,分开关配漏电。任何一台有故障时,不影响其他的使用。如果反过来配,任何一台有漏电时,其他的都不能使用,这个时候你要检查出漏电设备,关闭分开关,才可使用其他设备。
2、漏电断路器额定电流:你应该查一下洗衣机的额定电流,断路器额定电流与其一致或稍大一些即可。
3、漏电断路器在漏电保护方面与额定电流的关系----额定电流指正常工作状态允许通过的工作电流,此功能可以简单理解为, 在没有漏电的情况下,就是一个断路器---如果没有发生漏电,但超过了额定工作电流,其一样分断,仅属于过负荷或过电流保护。漏电保护指的是针对泄露电流的保护,一般家用选不大于30mA。当泄露电流大于其标识的允许泄露电流时,能及时分断---此时与工作电流大小没有关系。
4、当电机或线路部分发生了燃烧,但漏电开关没有分断,只能说明开关质量问题,我工作的单位(某国有大型企业),在80年代初期,就下过一个命令,严禁采购温州产电气设备。我还碰到过,温州某知名品牌断路器,额定30A,电流60A能正常使用,呵呵~~~
5、国产有高质量的,这里不方便说,免得误以为是托,你可以到网上查一下---改开前的老国企,上海、江苏、天水等都有。不过市场不好买到,我常用的几个牌子,他们都是只供应盘厂,不零售---因为零售价格竞争不过假冒伪劣产品,而且还容易被假冒伪劣,打假成本太高。
[此贴子已经被jint于2025/11/10 11:00:06编辑过]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/17 20:10:49
#13楼
唉,电气产品不靠谱,真是害死人啊。记得一次我修一台电磁炉,不小心短路了,我还不知道。因为保险都没烧。我一看是施某德的空开跳了,感觉很佩服人家的质量。能赶在熔断丝烧断前跳掉。表情。同样一件事,有两盏路灯用的是温州某知名品牌的带漏报空开,后面有路灯定时器,接触器。同事反映接触器啪啪啪反复吸合断开。我去一看,原来两只路灯一只线路短路了。接触器因短路电压低而断开。一断开之后,电压瞬间恢复正常又吸合。而前面的DZ47LE漏保空开纹丝不动,我只能呵呵了。
不走寻常路。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/8/19 20:12:07
#14楼
品牌呀,真不佩服人家施耐德的产品呀。。。选型固然重要。但额定电流值能不能自己估算一下才选呀。。大哥
109.4632
