变频器维修
回帖:7个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
581
gujiling
文章数:7
历史总积分:581
发表于:2016/8/15 15:37:08
LG变频器SV075is5-4NO 在带负载运行时缓冲电阻发热而且频率调上不去,经检测主电路继电器没吸合,测量后发现是TR1贴片三极管被击穿,因晶体管被刷绝缘漆看不到具体的型号,隐约能看到有CB字母,哪位高手知道告诉一下,不胜感激!
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/15 18:18:02
此贴片三极管一般都采用NPN型三极管,如丝印6C   型号为BC817进行代换。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/8/15 21:29:56
没必要太执着具体型号,只要看电路原理弄清楚是NPN还是PNP,然后根据电路上的供电电压和原理上工作电流去选择…
如一楼所说,此驱动继电器的三极管基本上是NPN管较常见…
[此贴子已经被作者于2016/8/16 0:10:36编辑过]
581
gujiling
文章数:7
历史总积分:581
发表于:2016/8/16 8:58:58
回复 #1楼 szh123456
继电器体积线比较小焊接在主板上,线圈是直流24V的,控制它的晶体管怎么选择,谢谢
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/8/16 9:02:50
如西来所说,大多数是NPN三极管,也有MOS管,相对来说用PNP的少。代换时考虑:封装.耐压.电流.
呼和浩特变频维修
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/8/16 9:13:25
看看线圈是不是先接24V正极,若是则是NBN的管
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/16 10:10:43
PNP的多吧
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/17 12:59:30
随便找一个耐压高于50V的代换就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
