回帖:18个,阅读:2224次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/8/15 11:58:07
45KW的电动机带动定量双联叶片泵,由于机器的液压马达漏油,维修后过了几天后开机,开机声音变大的,油泵出来是三通比例阀控制系统压力流量的,电机带泵空转声音也很大,听不出来是油泵响还是电机响,因为在一个空间里好像有回音的那种,开始怀疑是油不足加油后不行,后来又怀疑吸油过滤器滤网堵塞完成的,清洗后一样,最后拆掉滤油器,声音还是同样大,现在开机已经没用滤网几天了,声音还是差不多,这个泵是去年维修过的,好像修回来一直都是比较响,但是这次停机后感觉更响了,要是电机轴承缺油运行几天应该会更大声了吧,油泵摸起来也不烫,现在还没停机,想停机了分开油泵和电机看看是那个的问题,你们怎么看?
此帖发自论坛手机版
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/15 15:33:15
不是油泵轴承就是电机轴承,另外还有一种就是油泵真空度不足也会有响声的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/15 15:37:39
大修过后,一般都是机械部件组装不良,或者装配还原不良导致的机械异响。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/15 16:05:26
轴承要重点查查
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/15 19:59:23
泵头拆开看看吧!
我遇到过成型机的油泵内部直接搞报废!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/8/15 21:31:22
回复 #1楼 chency_2008
真空度是怎么回事啊?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/8/15 21:33:02
回复 #2楼 cfg168
这个去年修回来到现在用了近1年了,好像一直都是比较响,这次感觉更大声了,买新的要1万5,修就7 8千所以老板就修了,威格士的泵
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/8/15 21:34:17
对了,在系统DA那里测试,输入140bar的压力,99的流量,系统压力表显示能达到14MP的压力哦,就是响了点
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/8/15 21:35:26
双联叶片泵
此帖发自论坛手机版
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/16 8:58:42
要我说组装不良的原因。
78.0734
