回帖:28个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机过热选择问题
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/17 12:31:46
#20楼
以下是引用yejingmao在2016/8/15 8:16:06的发言:
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
解释的很专业,学习了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/20 20:33:40
#21楼
对第3条有不同看法,带速饱和互感器的热继,主要作用是不让高倍数的起动电流通过,因此热继电器不受高倍数起动电流的影响,但高倍数起动电流依然会造成电机发热。因此这种带速饱和互感器的热继电器,不是用在反复短时工作制的电动机上的,而是用在不频繁起动但起动时间长的电动机上,由于负载的不同,有的电动机起动时间较长,普通热继电器在起动过程中因起动电流全部通过就会动作,用了速饱和互感器后,高倍数的起动电流不通过热继电器,起动价段热继电器就不会动作。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/21 10:15:40
#22楼
不管咋样,热继电器现在就是保护性极差的玩意,早该淘汰了
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/21 19:12:49
#23楼
5楼巳经说清楚了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/8/21 20:13:19
#24楼
以下是引用高雅的雅在2016/8/21 10:15:40的发言:
是应该淘汰,但现在用的还是比较多
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/22 8:12:58
#25楼
以下是引用woshigoutou在2016/8/21 20:13:19的发言:
是应该淘汰,但现在用的还是比较多
我已经接近10年不选用热继电器了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/22 18:56:18
#26楼
是应该淘汰,但现在用的还是比较多
关键是你们没有用质量好的热继电器,老式的JR16等糸列确实应淘汰,但许多新型号的热继电器还是很好的。热继电器的优势是价兼物美,因此虽然功能强大的电子式保护器早已出现,但目前国内外各大电器制造商都还在生产它,如西门子、ABB、施耐德等。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/8/22 19:43:58
#27楼
 一般是1.3倍额定电流
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/23 14:18:37
#28楼
回复 #3楼 1522615606
对,只要启动不过载一般没事的。
93.8017
