回帖:28个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机过热选择问题
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/15 15:23:45
#10楼
也可以采用钳形表测量一下实际电流,根据实际电流增加5-10%的裕度
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/15 16:11:45
#11楼
不会的,启动的时间短不会动作!
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2016/8/15 16:46:34
#12楼
看来是矿用电机了,按照额定电流调节即可,也可以看负载情况调到50A以下。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/15 19:24:58
#13楼
55A_60A
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/15 19:51:24
#14楼
适当大一点
如果是带载启动选择1.15倍
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/15 20:12:54
#15楼
热过载保护是需要时间的,启动瞬间的过载,不会跳保护,只有过载时间持续,才会保护。就按额定电流整定过热保护阈值即可。
我是你的朋友
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/15 21:08:21
#16楼
不会跳。热继电器是热元件,需要热量和时间
不走寻常路。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/16 14:03:24
#17楼
正常启动时不会跳
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/16 23:14:00
#18楼
我现在不会选用热继电器,那个玩意保护太差,我都是选用GV2电机专用断路器
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/8/16 23:17:32
#19楼
选55a过热,启动瞬间电流大于55a过热不会跳,它有一个发热延时动作过程
621.6227
