回帖:4个,阅读:1314次 [上一页] [1] [下一页]
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/8/14 11:22:11
前次发帖,问方便面生产线不同步故障,原帖见:    《设备不同步》      因为厂里领导感觉问题不大,不让停机维修,等下次停机修好。所以,编码器一只都没有更换,线路查过,没有问题。现在再次求助,希望能够锁定故障点,以便停机检修时,不走弯路。
方便面生产线,依次顺序为切断1,油炸2,风冷3,现在主要的现象是油炸和风冷不同步,直接导致的后果是,面饼落下,直接掉在推面的横杆上,导致碎面较多。但是,好像是一个循环好,另外一个循环过来,油炸机速度有点快,后面的面饼赶上前面的面饼了。但是油炸变频器的频率和风冷变频器的速度基本上都在同步变化,只是一下30/35,又一下变到25/29,变化很频繁,好像一直在跳动。切断频率却一直稳定。
触摸屏上的同步比例怎么调感觉都调不好,但是变化还是有一点。
触摸屏上的检测信号显示,风冷和油炸的A相Z相脉冲运行时一直在正常变化。而切断编码器的Z相正常,A相脉冲数一直到最大值,然后显示****,应该是溢出了。
触摸屏显示的应该是plc接受到的脉冲,那么是不是可以认为油炸和风冷的编码器是正常的?
油炸风冷频率同步变化,是不是同步信号还是有,就是没办法同步呢?
还有,切断编码器没有a相输入plc,为什么切断和油炸又是同步的,难道切断编码器的a相脉冲在同步中没有什么作用?
原帖见:设备不同步
[此贴子已经被作者于2016/8/14 11:52:18编辑过]
我是一个电工。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/14 12:07:19
换个编码器有不要很长时间 先试试呗
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/14 13:06:10
感觉编码器没坏~理由数据溢出
可能是编码器联轴松了~使用z同步?程设计有问题。
几个段控制没有外部同步信号很   呵呵
程序缺少报警系统
编码器坏没坏找个仪器测一下就清楚了,不一定要停机。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/8/14 13:24:57
以下是引用知道一点在2016/8/14 13:06:10的发言:
感觉编码器没坏~理由数据溢出
几个段控制没有外部同步信号很   呵呵
程序缺少报警系统
测编码器没有设备。
同步信号应该是切断是基准,油炸和风冷依次同步与切断。
切断转速取决于触摸屏设定的每分钟刀数,既生产速度。
我是一个电工。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/14 14:16:13
难道你连万用表也没有?计数器,频率计,……都可以呀
用个小plc也可以呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
