回帖:30个,阅读:1943次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/15 8:10:54
#20楼
怎么不测下负载电流?经验来说开关本身问题,或可用3A大一点的替换
自学成才!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/15 10:42:15
#21楼
替换法,直接换一个新的,质量好的试试。
617
18253862766
文章数:10
历史总积分:617
发表于:2016/8/15 11:34:20
#22楼
这种单项QF开关,开关内部就一个纯开关,不带保护,本身负荷不过载,应该是开关机构问题
964
872602703
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:964
发表于:2016/8/15 23:22:34
#23楼
赞成楼上说法,换开关试一下。
872602703
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:964
发表于:2016/8/15 23:25:45
#24楼
应该是开关问题!
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/8/16 5:02:32
#25楼
换一个开关试试
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/16 14:43:54
#26楼
换开关,过个开关电压就掉这么多,肯定是开关内部不好
做什么事贵在坚持!
15089
hmz810220
文章数:3371
年度积分:734
历史总积分:15089
发表于:2016/8/16 19:43:12
#27楼
也遇到类似问题,也是换一个开关解决的。
807
tygk_1
文章数:4
历史总积分:807
发表于:2016/8/17 15:16:52
#28楼
以下是引用cfg168在2016/8/13 20:29:16的发言:
廉价的1P空开,没什么可研究的,可能是服役时间太久了脱扣组件性能不良了,或者是开关触点接触不良导致高温跳闸。
1、严重同意楼上的看法。你实测上下端电压差比较大,说明触头接触不良,有因此引起的压降。
2、跳闸时是否温度过高?如果是,就是上述原因引起,如果不是,那么另一个原因:24V是直流还是交流?如果是交流开关,用直流电源,也不合适。
2068
a1345258543
文章数:56
历史总积分:2068
发表于:2016/8/23 18:08:24
#29楼
感谢楼上各位的热情参与,更换开关后不在掉闸了
 但是电压降还是有,怀疑个别负载有问题
93.6006
