电力自动化
回帖:13个,阅读:4014次 [上一页] [1] [2] [下一页]
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2019/9/12 15:49:34
#10楼
回复 #7楼 e.qxy
你好,我想就这个问题继续请教下答主。
因为我公司的师傅说断路器和空气开关选型是按负载额定电流的1.5倍来选择。他这么说有是由什么依据的
520
906380243
文章数:5
历史总积分:520
发表于:2020/7/28 11:12:25
#11楼
回复 #10楼 我要变强
电机启动时电流是1.5到3倍。如果电机保护型的断路器,只需选大过电机的1.5就可以使用了。
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/7/30 16:29:04
#12楼
回复 #11楼 906380243
感谢!感谢!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2020/7/31 11:21:04
#13楼
短路电流计算一般用于高压继电保护整定中,其主要计算依据数值为供电系统容量,也就是说系统容量越大则提供短路电流能力越大,还有短路时从系统电源提供点到短路点的阻抗值大小,同理,阻抗值越大,限制短路电流越强。还有就是系统运行方式是最大还是最小运行方式,短路类别是三相对称短路还是二相不对称短路等。低压回路一般不计算短路电流。开关电器中表示的是在此短路电流数值内开关能可靠关断。不致于引起不能灭弧、电动力破坏,触头烧毁等情况。
[此贴子已经被作者于2020/7/31 11:40:42编辑过]
