电力自动化
回帖:13个,阅读:3942 [上一页] [1] [2] [下一页]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/8/13 11:22:35
麻烦请教下各位前辈,关于电气设计中的短路电流计算一般都用什么公式啊,参考什么规范手册呢。另外是不是只有高压系统需要短路电流计算,低压的不需要呢。谢谢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/13 11:54:46
正规电气设计都需要计算短路电流,因为断路器动作需要考虑:短路电流达不到断路器动作值,那个就是烧毁无罪
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2016/8/13 12:04:16
以下是引用fmsh122016/8/13 11:22:35的发言:
短路电流无需你参与计算,因为你不是研发和制造工控零部件的,比如空气开关,断路器,漏电保护器。
如果你只是制作电气控制系统的工程师,只需要正确选型工控零部件的参数就得了。比如75KW的马达驱动元件,需要选定200A的空气开关。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/8/13 14:56:18
回复 #2楼 cfg168
恩,这个200A是额定电流吧,后面看还有个20 30KA左右的短路电流呢
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/8/13 14:59:45
回复 #1楼 高雅的雅
嗯,多谢多谢。那个计算的短路电流应该比那个断路器的动作电流大咯?现在手里有个图纸里选的断路器分断电流好像是31.5KA,但是计算的短路电流好像才几KA呢
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2016/8/13 15:23:35
以下是引用fmsh122016/8/13 14:56:18的发言:
短路电流是厂家标示的测试参数,所有的空气开关的选型依据全部是按照额定工作电流进行选型的,不会按照短路分断电流进行选型。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/13 16:19:33
“断路器分断电流好像是31.5KA”,这个指的该断路器最大分断电流值!
在短路电流大于该值的系统,断路器将不能有效分断系统电流
1461
e.qxy
文章数:212
历史总积分:1461
发表于:2017/6/8 15:59:08
三相异步电机功率乘以2就是额定电流  如2楼所说“比如75KW的马达驱动元件,需要选定200A的空气开”。  75KW电机额定电流150A  选空开的时候只能选大不能选小   空开用D型 电机启动型
11528
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:349
历史总积分:11528
发表于:2017/7/25 13:08:27
首先要搞清楚是什么行业的,虽然大同小异,但计算涉及到的一些经验数值是不同的,船上的和陆地上就是不一样的。
短路电流建议一般咨询配电柜设备制造商或者设计院。
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/17 20:15:29
短路电流计算值是设计方提供的,为系统选择断路器的不能不看短路电流值 的。
