三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:2721 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/8/13 8:51:05
#10楼
以下是引用osp3212016/8/13 8:45:52的发言:
楼主还是把可能是的寄存器监控看看吧  。
是不是在HMI上看到数据。却不知道地址是多少,想看看数据是怎样得到的。但是又没有HMI的程序。
估计是想在编程软件里面使用搜索功能,这个确实没有遇到过。
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/8/13 8:54:21
#11楼
一般人机界面显示的数据,都必须在旁边有中文说明,是什么类型的数据,比如电气数据,或者工艺数据。
如果非要研究该数据的出处和采集与处理的过程、原理,必须获得PLC控制器的执行程序来判断。
还有楼主的思维方式不对,一般使用编程软件联机监控或者诊断,都是有目的的监控,而不是漫无目的的搜索。除非程序不是本人编制的,否则所有的内部元件使用详细,相信你心里都有一个底,比如我要监控转速,该看哪个寄存器,我要看产品计数器总数,该看哪个寄存器。
[此贴子已经被作者于2016/8/13 8:59:41编辑过]
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 9:50:45
#12楼
楼主还是把可能是的寄存器监控看看吧  。
对,现在就是要编一个触摸屏,照着旧的编一个新的,旧的没法读出来
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
566
ylwudi
文章数:1
历史总积分:566
发表于:2016/8/13 10:00:06
#13楼
没听说过,你可以批量监视
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/13 10:38:29
#14楼
回复 #6楼 蛇会大学
这个功能用程序做得到
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 10:46:22
#15楼
回复 #14楼 zrx517697809
我也想到了,是不是用变址寄存器?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/13 10:50:05
#16楼
回复 #15楼 蛇会大学
是的,用变址去做比较,搜索到之后停止搜索
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/13 11:29:49
#17楼
以下是引用zrx5176978092016/8/13 10:50:05的发言:
这个,变址搜索的确可以做到,但是较耗时间
11944
ytthink
文章数:2280
年度积分:212
历史总积分:11944
发表于:2016/8/13 11:40:36
#18楼
回复 #10楼 cfg168
触摸屏设定不同的数值,监控plc
此帖发自论坛手机版
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/13 11:46:22
#19楼
在线监控PLc程序 找对应寄存器
