三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:2721 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13718
蛇会大学
文章数:4941
年度积分:395
历史总积分:13718
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/12 23:19:08
请问大神,GXWORK能不能搜索寄存器里的数据?
比如图中这个D130,它的数据是80,我怎样才能搜索这个80的数据?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
9508
6926792
文章数:1133
年度积分:197
历史总积分:9508
发表于:2016/8/13 7:12:09
在线,软元件批量监视,输入d130,即能看到它内部数据。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/13 7:58:29
不明白楼主意思,如果是判断一个寄存器的值的话用比较指令
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/13 8:25:50
有一个专门指令,没用过不记得了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13718
蛇会大学
文章数:4941
年度积分:395
历史总积分:13718
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 8:38:56
以下是引用69267922016/8/13 7:12:09的发言:
我意思是,我知道有个寄存器的数据值是80,但不知道是哪个寄存器,我想通过80这个数据查找寄存器
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13718
蛇会大学
文章数:4941
年度积分:395
历史总积分:13718
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 8:39:24
以下是引用xlian2016/8/13 7:58:29的发言:
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13718
蛇会大学
文章数:4941
年度积分:395
历史总积分:13718
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 8:39:37
回复 #3楼 zrx517697809
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
18934
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:282
历史总积分:18934
发表于:2016/8/13 8:43:54
这个功能没见过,也没听过
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/8/13 8:45:28
呵呵,你以为PLC控制器是桌面型计算机吗?可以在视窗界面使用搜索引擎吗?表情
所有编制出来的PLC控制器的执行程序,都是必须有针对某个元件进行操作的,必须明确目的,才能去执行,虽说有一种什么模糊控制的编程方法,但是,那个是针对控制工艺而言的。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/13 8:45:52
回复 #6楼 蛇会大学
楼主还是把可能是的寄存器监控看看吧  。
是不是在HMI上看到数据。却不知道地址是多少,想看看数据是怎样得到的。但是又没有HMI的程序。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
