英威腾变频器
回帖:5个,阅读:3360次 [上一页] [1] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/8/12 16:19:01
维修变频器很多时候手里备件不足,今天发现个问题英威腾变频器的模块CHF100系列为什么300A的模块有用FF300R12KE3和BSM300GB120DLC两者有什么区别?为什么有的机器采用FF的有的机器采用BSM两者是否可以替换使用的,替换应注意些什么问题?谢谢
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/12 16:51:04
引脚位置一致,FF300R12KE3 是德国英飞凌的。   BSM300GB120DLC也是德国英飞凌的,都是300A1200V。应该可以直接代换。但最好是全换,别换一个。换前要用示波器检测一下驱动板上的六路波形,如果没有异常就可以换上试机,为了安全,最好先在直流母线的正极到IGBT之间串上二个100W灯泡,使IGBT在安全范围之内。运行时如果灯泡特亮说明驱动电路有故障;如果半亮或不亮,变频器又工作正常,可以调整频率。就可以放心的去掉灯泡。恢复变频器的主回路!需要注意的是:一定串两灯泡,因为一个灯泡耐压不够;灯泡必须串在电解电容之后,串在电解电容的前面没有用,因为电解电容的放电足够损坏IGBT! 注意一定不能拔下六路信号的端子试机,否则炸机!如果是脱离IGBT试机,变频器会保护。也可以让IGBT先不上直流母线供电,将IGBT直流输入端输入一个低压直流电,比如12至30V直流电。试验正常再去掉低压直流电,正试通电。如果六路驱动信号异常,千万不要带着IGBT上电!要先修好驱动电路,再试整机!希望能帮到你,我也是自学的。
24256
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:787
历史总积分:24256
发表于:2016/8/13 9:55:36
谢谢一楼,很有帮助,学习了。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/13 10:20:56
代换主要看管脚排列和内部结构是否一样,查内部图。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/8/14 20:10:09
回复 #1楼 zzm7959
谢谢,我一般修好测试波形正常后直接上24V,正常后再上380V,谢谢分享
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/15 9:35:04
igbt芯片工艺技术不同,BSM属于2代,FF属于3代。
63.8814
