机电一体化
回帖:8个,阅读:1467次 [上一页] [1] [下一页]
617
18253862766
文章数:10
历史总积分:617
发表于:2016/8/12 11:45:56
电机30kw 电压1140v 真空接触器直接启动,电机使用寿命不长,电机烧坏为相间短路,真空管长时间运行时停机测管子温度在35度以上,未出现真空管烧坏缺相现象,求助电机烧坏原因,怎样避免电机烧坏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/12 12:03:52
30KW的马达用1140V三相电源供电?是300KW或者3000KW的马达对吧,少打了几个零。表情
相间短路为相间绝缘制作不良,请更换马达绕组修理店,不同的修理店,维修手艺千差万别。表情表情
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/12 12:33:32
以下是引用cfg168在2016/8/12 12:03:52的发言:
检查电机的绝缘阻值,是不是停车时间太长了,受潮了绝缘老化了。煤矿很多电机都是1140V 不分功率大小
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/12 12:51:49
加电流保护
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/12 17:10:01
1140V  30KW  很正常的。
可能是用在矿山的。
加电机保护器,短路 过流  欠压 过压
漏电 堵转等。
我们给煤矿上做的控制箱都带着电机保护器,用的也是价格低廉的YD2310
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/12 20:11:44
是直接带载启动还是空载启动?
可以考虑改善启动方式!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/8/12 21:21:48
检测到电机的线吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/13 11:46:48
没有过载保护??
这个保护是最基础的啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/26 14:45:11
电机环境不好,电机受潮,绝缘降低烧毁。
