施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:4836次 [上一页] [1] [下一页]
1049
78602460
文章数:17
历史总积分:1049
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/8/12 10:11:27
这个是施耐德ATV71  7.5KW变频器一个检测部分图纸。
有点看不懂是什么意思。此变频器拆掉模块上直流电报故障SCF4故障。想要做屏蔽但是无论如何也屏蔽不了。
各位大师望请赐教!
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/8/12 18:23:34
就是N 啦,如果是上桥就是分开的,下桥就是N
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
品牌积分(施耐德):1
发表于:2020/6/12 18:55:10
楼主可以吧图完整发一下吗,我也遇到一样的情况了,感谢
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
品牌积分(施耐德):5
发表于:2020/6/13 14:24:21
ATV71报SCF4是IGBT短路故障,橙色处是施密特电压比较器输出端,其输出电压要么是其电源电压VDD要么是VSS,可以尝试在电路上断开该输出,再在470Ω电阻右端强制接VDD或VSS,如有必要可试试3相比较器输出端都同时接VDD或VSS,目的是欺骗主控板让其不发出IGBT短路信号。
红色处估计是驱动板电源的一个公共端(不清楚是0v还是负电源)
[此贴子已经被作者于2020/6/13 14:25:18编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
品牌积分(施耐德):5
发表于:2020/6/13 14:38:39
光耦原边(CMD2-CT1)正向输入导通时,电源P25J通过光耦VCC-VO2-R222向IGBT充电,达到某+数值IGBT导通。
光耦原边(CMD2-CT1)反向输入截止时,电源0VJ通过光耦VEE-VO1-R222/R221向IGBT放电,达到某-数值IGBT断开。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
品牌积分(施耐德):5
发表于:2020/6/14 13:04:39
不装模块就报scf4,电路要通过模块构成回来。
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
品牌积分(施耐德):1
发表于:2021/4/25 16:54:44
你那个施耐德报IGBT短路的屏蔽了没?
hnzhbyz
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2025/6/9 19:42:36
楼主你好ATV71图纸能不能分享一下,模块保护屏蔽需要测试模块驱动线谢谢P-和输出的两根线短接,不接模块可以直接测试,
1276
1106219701
文章数:23
年度积分:64
历史总积分:1276
品牌积分(施耐德):11
发表于:2026/10/5 21:33:00
回复 #7楼 hnzhbyz
大师,这个咋屏蔽的
-119
Lina929
文章数:2
年度积分:-119
历史总积分:-119
品牌积分(施耐德):43
发表于:2026/10/28 11:04:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
499.9833
