回帖:12个,阅读:1065次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱变频器故障
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/8/12 9:47:19
变频器拖动鼓风机,设定35HZ,但升到16HZ,就不升了,这是怎么回事,也不报警,设置没问题
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/8/12 10:08:45
频率最大值设置问题?还是信号问题?
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/8/12 10:36:20
不带电机咋样?多大电机?16HZ电流多少?
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/12 13:29:57
先看下你的P1是不是给设成16了
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/8/12 14:14:50
不带电机再看一下是不是也只能到16HZ;
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/12 14:43:51
恢复出厂设置重新试试频率会不会上升!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/12 15:07:34
同意楼上,恢复出厂值后再重新设定参数试试
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/8/12 16:28:35
是不是外部控制啊,16HZ风量已够用
[此贴子已经被作者于2016/8/12 16:30:12编辑过]
917
927429940
文章数:2
历史总积分:917
发表于:2016/8/12 17:17:50
频率最大值设置问题
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/13 10:03:06
看看电流大吗?在看看频率给定有没有问题。
109.9568
