机电一体化
回帖:10个,阅读:1942次 [上一页] [1] [2] [下一页]
工控机被干扰
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/11 23:09:08
故障:一台机器视觉检测设备,使用三年正常。然而用户搬生产线,也是相当于整条生产线搬移,平移也就二十米的样子(汽车车桥装配线,不是小工程)。搬移后,视觉检测设备无法使用,电脑花屏,或者是应用软件重启。总之基本上是无法使用了。由于我们公司的售后服务非常好,无条件的飞去免费去维护(重庆到北京)。我们技术员去了,我还特意打电话要他怎么查找故障点,根据故障现象,基本上可以排除我们设备的问题,而是干扰引起。首先说明的是,我见到的工控机电源0V都是接机壳的。这样干扰也是很容易进去。
我那技术员也是乱搞,弄了一天,故障依旧,只好灰溜溜回来了。几千块钱的机票差旅费算是白出了。这个事情确实是让我和老板都非常恼火。
由于故障没有办法解决,于是我再打电话给那边生产线的管理人员(组装厂是没有机修电工的)。我让他按我的方法再做一边,先停掉生产线,然后再开我的设备,看这个时候还有没有花屏和重启现象,如果还有,就是我的设备出了问题,如果没有了,就是生产线出了问题。如果是生产线出了问题,那就是生产线驱动的变频器有问题---接地不良,或者是有接地,但接地不好。
后来,他们按我的说的方法,重新接了一下地,就这样好了。
我只能说:我也用人不当,教的歌儿也唱不得。一个电话比几千块钱的机票还值钱。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/11 23:51:50
这个事情,确实失面子,钱花了,却没搞定。
应该就是客户的生产线接地不良对吧,估计技术员在现场也是畏畏缩缩,只敢埋头折腾自家的设备,不敢多瞄几眼对方的流水线设备。表情
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/8/12 8:11:51
技术人员对整个生产线不太了解
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/12 8:23:06
应该是先打电话,解决不了再去人。我觉得步骤有问题。
清泉石上,明月松间。
1538
752325194
文章数:75
历史总积分:1538
发表于:2016/8/12 9:03:55
技术员要么就是新手,要么真的不懂。
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/12 10:06:45
技术人员专业技能待提高;后方技术支持不到位。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/8/13 3:53:38
现场多综合故障,维修经验需要积累。
[此贴子已经被作者于2016/8/13 3:54:14编辑过]
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2016/8/13 8:42:57
经验不足
此帖发自论坛手机版
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 9:34:32
这些年实际遇到过一次变频器干扰故障。
一个变频器带动点击的一个传动平台,
一个多米诺喷码机。
故障现象是:喷码机无故喷字出来。检测开关灯闪烁。
最后传动平单独接地。喷码机单独接地后。运行良好。
这个是我亲自看到了。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/14 12:02:57
一个公司对做售后维护的不进行技术培训,还在埋怨人家,无语
93.6006
