185千瓦电机铭牌上面标着185A都来看看
[3]
[4]
[5]
[6]
327404537
作者的所有帖子(127)
发表于:2016/8/11 14:44:20
各位师傅看看这个是什么电机电流为什么这样?
此帖发自论坛手机版
学以致用
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/8/11 15:26:58
可先查其说明书或产品样本,看标注是否准确;若准确,再查阅相关资料(因为我也不清楚为什么是这样)。
此帖发自论坛手机版
台达变频器在EPS应急电源中的应用
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/8/11 15:39:42
真怪才185安,这是空载电流!
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
327404537
作者的所有帖子(127)
发表于:2016/8/11 15:51:30
回复 #2楼 1522615606
应该不是的 这个应该就是变频器在五十赫兹的运行电流
此帖发自论坛手机版
学以致用
FA技术 | 变频器FR-A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/8/11 16:07:20
4极异步马达的转速永远达不到1500转/分,垃圾厂家?垃圾铭牌?
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha Gokcen机场儿童安全
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/8/11 16:09:17
1500转是同步马达的转速,异步马达一般只有1470的转速。
台达变频器在节能家电上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/8/11 16:11:25
是不是因为是强制散热所以运行电流才这么低?
自学成才!
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/8/11 16:14:34
不可能,三相异步交流马达的基本电流计算都是用功率*2倍而得出来,强烈建议楼主通电试车,即使马达的空载电流,也绝对要超过185A,除非功率虚标,你懂的。
HARSVERT-A变频器应用在水厂
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2016/8/11 16:19:44
铭牌打错了?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
台达自动化产品在线路板封胶机中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/8/11 16:27:32
国产马达厂家N多,难道就不能存在山寨厂家?
至于铭牌的刻印标准出错,应该是由电机行业协会,或者工商和质量技术监督部门管辖的范围。
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
