西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:708次 [上一页] [1] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/10 20:19:57
。。。。。 错误第一个瞄准对象就是图上的 Scale_EU_Puise 这个功能块上。
         因为这个指令快负责计算。
         用的步进电机是1.8度步距角 。
         我不细分,那么应该是360除以1.8度等于200个脉冲走一圈。
         丝杆螺距是5MM
         所以我这样写参数 :
         InPut 输入 100 也就是等于10厘米
         Pulses : 转一圈需要的脉冲数 ,我写入200 (200个脉冲转一圈)
         E_Units : 电机转一圈所产生的位移 , 我写入 5.0 也就是5MM
         实际运转,目测只走了一毫米左右(手上没卡尺)但绝对没有走到我
         希望的10厘米 。
         我想我犯错了,只是不知道错在哪里 。
         师兄们,指点一下!
         先谢过!
[此贴子已经被作者于2016/8/10 20:23:17编辑过]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/10 21:33:45
。。。。。刚才借了把钢尺,确定是每次走1MM
        奇了怪了 。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/11 9:34:13
Pulse:电机一转所需脉冲数
E_Unit:电机一转行程
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/11 9:35:05
你确定的步进没有细分;
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/11 9:40:28
以下是引用xlian在2016/8/11 9:35:05的发言:
你确定的步进没有细分;
。。。。。确定没细分。
751897405
文章数:20
历史总积分:657
发表于:2016/8/27 11:34:21
我每次使用MAP库都是自己写单位与脉冲之间的换算程序,感觉这样方便好多
1090.7532
