三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
结构化工程中出现这几个错误是怎么回事?
结构化工程中出现这几个错误是怎么回事?
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/8/10 18:39:44
用梯形图写的程序一切正常 , 用结构化工程写就提示三个错误 , 所用指令还是寄存器完全跟梯形图写的程序完全一样.
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/11 10:28:47
LD>/LD<的EN直接用M8000连接
[此贴子已经被作者于2016/8/11 10:29:15编辑过]
英威腾在全自动封边机方案说明
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/8/11 12:28:42
xlian
在
2016/8/11 10:28:47
谢谢,试了试,把x0移到ld后面就好了。
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2016/8/12 13:22:38
用LD是要直连母线的,你开始的程序LD成AND就可以了。效果一样的
IPE200变频器在无缝钢管线供水系统上的应用
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/8/12 21:08:09
回复 #3楼 MIC小赖
你说的是这样的吗, 把 X1 移到后面?
华北工控SOMB-6581A:搭载RK3588处理器,助力人机界面应用升级
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2016/8/15 11:36:11
回复 #4楼 ymxu
这样是可以,但在结构式编程的时候我还是建议你这里的LD换成AND 效果一样的
甲烷减排出新规,FLIR G系列OGI热像仪完美契合新需求!
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/8/15 19:20:53
MIC小赖
在
2016/8/15 11:36:11
你说的是用那种语句表编程是吧: LD X0 OUT Y0…… 这种我没写过,我大多数指令都是用鼠标点的
台达VE系列变频器在分切机上的应用
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2016/8/16 17:03:26
回复 #6楼 ymxu
你还是没理解。。。我指的是你直接把LD这条指令批量换成AND>和AND<指令就好,结构梯形图我基本不用LD指令的
防范电气火灾 | 华北工控可提供电气火灾监控系统专用嵌入式计算机
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/8/16 20:58:40
回复 #7楼 MIC小赖
谢谢了,上次你说的, 我理解错了, 这次我重新试了下, 改过来了, 谢谢.
中达电通产品在机床行业应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
