回帖:9个,阅读:6718次 [上一页] [1] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/8/9 21:29:36
想知道一个编码器是否正常,如何测量呢?
增量编码器加上合适的电压,然后旋转,按说应该就会输出脉冲信号。这个信号的幅度有多大?可以用万用表测量吗?还是一定要示波器来检测呢?
或者如果信号足够,我接一个高阻耳机,会听到脉冲信号产生的声音吗?
[此贴子已经被作者于2016/8/9 21:30:40编辑过]
我是一个电工。
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/8/9 22:24:09
我一般是接PLC或者计数器上直接转编码器看数值。
此帖发自论坛手机版
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/9 22:26:03
可以用万用表测试
幅度取决于编码器脉冲出和旋转的快慢,不然100p/r的,接入电压24v,幅度就可以介于0-24v
2000p/r的编码器想得到24v怕是要转的手抖。
脉冲声音很好听吗?可以听到。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/8/10 8:12:45
以下是引用知道一点在2016/8/9 22:26:03的发言:
可以用万用表测试
脉冲声音很好听吗?可以听到。
脉冲声音不好听,但要是能够简单测出编码器是否正常,那不是很方便么?
我是一个电工。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/10 8:18:07
回复 #3楼 流云轩主
找到不烧电路的“高阻”耳机也是醉了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/8/10 9:07:14
以下是引用知道一点在2016/8/10 8:18:07的发言:
找到不烧电路的“高阻”耳机也是醉了
高阻耳机500欧的以前有一个,黑色膜片是铁的,旋开还可以看见线圈。现在就是没有,也可以根据原理自制一个。线圈可以选现成的,比如直流灵敏继电器的线圈,阻值一般都在200欧以上,膜片找薄铁片剪一个,找个合适的药盒什么的,线圈固定好,薄铁片放到距离线圈铁心1mm的地方固定好就欧了,以前玩过很多次,不美观,但是效果还好。
我是一个电工。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/10 9:29:50
编码器脉冲电压幅值根据编码器输出结构与编码器电源电压有关:如推换输出类型的高电平时为电源电压,低电平为0V,差分输出的一般为5V/-5V;编码器分绝对值与增量值;增量值编码器输出脉冲频率与编码器转动速度与编码器分辩率有关,脉冲频率(Hz)= 脉冲数/转 * 转/秒 ;指针式万用表在频率极低的情况下可以观察到指针摆动,有测频率的数字万用表可以测量到脉冲频率
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/10 9:34:45
有光栅表,我遇到编码器问题都是用它测的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/10 22:39:34
编码器信号就是示波器来检测最好,也是一般都是用的检测手段。增量编码器输出信号的形式很多,各种输出形式,要有一个了解,否则很是取不到脉冲信号。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/10 23:14:31
用耳机测量编码器脉冲,这个实在牛叉
2625.2962
