变频器论坛
回帖:7个,阅读:939次 [上一页] [1] [下一页]
伺服驱动器维修
567
Baby9527
文章数:5
历史总积分:567
发表于:2016/8/9 17:48:48
伺服驱动器在工业控制中日渐增多,加之工业4.0的出现。在维修时相对变频器来说有很多的不同,主要体现在编码器上面,请大家讨论一下伺服维修如何进行有效屏蔽进行维修和检查???
567
Baby9527
文章数:5
历史总积分:567
发表于:2016/8/9 17:56:17
自己先顶一下
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/9 20:32:57
床子运行了5年多了都没坏过伺服模块
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/8/9 23:45:23
以下是引用Baby9527在2016/8/9 17:48:48的发言:
应该很难,编码器的输出是脉冲,并不是简单的高低电平,而且脉冲数量还要和伺服的输出匹配
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/10 0:06:20
伺服维修技术比变频器维修技术更加高贵,所以一般对外都是技术封锁,谢绝外传。
感觉伺服维修需要用实物连接进行真实的试机才得,毕竟伺服功率有限,不像变频器一样,动不动就上百上千KW。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/8/10 9:27:06
伺服不带电机也不好修,必须有匹配的电机才行。
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/8/10 16:29:41
公司坏了多个1扔在那.不会修
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/10 19:31:16
当你与它心灵相通时候    你就明白了
1656.1747
